| [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda | |
Auteur | Message |
Starbuck95
Nombre de messages : 61 Age : 45 Date d'inscription : 26/02/2018
 | Sujet: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 07:56 | |
| Bonjour à tous, Je viens d’acquérir une 914 2L année 1974 modèle 75, bleu Anaconda import fait au USA. Elle est enfin arriver la semaine dernière après un long voyage. Je vous mets quelques photos :      Très content de consulter le forum, qui semble avoir beaucoup d'informations techniques et autres. Évidement ma 914 n'est toute jeune, j'ai repérer un problème pour le passage des vitesses. Le vendeur professionnel m'a fournie quelques pièces en plus avec la 914. J'ai vu sur le forum ça pouvais etre aussi la garde de l'embrayage éventuellement.  Merci de partager avec vous et de vous rencontrer a l'occasion.
Nombre de messages : 4993 Age : 51 Date d'inscription : 25/08/2006
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 08:02 | |
| Bonjour Stéphane, bienvenu sur le forum…
elle est très belle ! |
Nombre de messages : 2786 Age : 64 Date d'inscription : 11/05/2007
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 08:46 | |
Nombre de messages : 3957 Age : 55 Date d'inscription : 22/08/2009
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 10:35 | |
| Bienvenue à toi et ta belle 914 bleue. |
Nombre de messages : 287 Age : 43 Date d'inscription : 20/11/2014
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 11:01 | |
| elle a l'air neuve !!!! bravo |
Nombre de messages : 1080 Age : 48 Date d'inscription : 31/12/2006
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 11:23 | |
dav30
Nombre de messages : 114 Age : 49 Date d'inscription : 16/11/2017
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 14:23 | |
| Bienvenue, très belle bravo pour ton acquisition ! |
Nombre de messages : 508 Age : 54 Date d'inscription : 18/07/2007
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 17:04 | |
| Bienvenue avec ta belle 914 |
Nombre de messages : 878 Age : 51 Date d'inscription : 06/10/2006
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 18:09 | |
| Très propre la petite Bienvenue a toi |
louisguy
Nombre de messages : 110 Date d'inscription : 20/02/2018
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 19:14 | |
| Bonsoir et bienvenue
Pour le passage des vitesses,tu ne donnes pas les symptômes mais si ça craque pour la première et pour la marche arrière tu peux retendre l'embrayage; sur la 914 la garde doit être minime ( 5mm) .... Après, si tu dois tisonner pour trouver les vitesses il faut changer les bagues qui t'ont été fournies . D'autres membres vont répondre aussi t'inkiét ;-)
Nombre de messages : 3999 Age : 44 Date d'inscription : 11/11/2012
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 20:07 | |
| hello et félicitations pour la belle |
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 20:08 | |
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 20:09 | |
| Merci a tous,
LouisGuy, ça serais plutôt une sélection de vitesse très aléatoire et imprécise, a chaud c'est pire.
Je vais en profiter pour vidanger la BV. |
boul
Nombre de messages : 67 Age : 47 Date d'inscription : 08/06/2018
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 21:32 | |
| Sois le bienvenu |
louisguy
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 17/9/2018, 22:35 | |
| changer l'huile de boite ne fera pas de mal, mais tu es bon pour changer toutes les bagues nylon  comme tu as une boite 2l tu devrais retrouver une sélection de vitesse assez correcte . Le vendeur te les a fournies avec l'auto , c quand même un signe ..... |
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 18/9/2018, 05:42 | |
| Oui en effet c'est un signe.
Bon je la monte sur un pont demain pour contrôle, pour voir ou se situe ces fameuses pièces en nylon.
Et pas la même occasion, voir si il n'y a pas d'autres pièces a remplacer.
Pour les suspensions vous me conseiller quoi ? bilstein ? Koni ? ou autres
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 29/9/2018, 06:54 | |
| Bon quelques nouvelles sur la découverte de la 914 sur l'entretien ou problème a résoudre :  -Vidange de la boite de vitesse (Motul Gear 300 SAE 75W90), l'ancienne huile était très marron et pas de dépôt métallique)  - Modification sur la garde de l'embrayage, c'est beaucoup mieux et ne craque presque plus si je passe la marche arrière très doucement. Mais passage des vitesse 3 et 5 difficile, donc faut que je vérifie la tringlerie et ses réglages ou l'états des différentes bagues de guide.  - Problème de ralenti bas a chaud et très riche (ça déclenche mes détecteurs de monoxyde de carbone dans mon garage) A froid tout est parfait, ralenti Ok ça pue mais normale a froid, donc je vois bien que la régulation du ralenti est bon au début, donc je vais m'orienter sur la piste de l'injecteur a froid. Soit il fuit en permanence, soit la commande de l'injecteur est compromise par le faisceau endommagé ou autres a suivre ...  - J'ai acheté les joints pour le Targa neuf, bon le peu que j'ai changé n'est pas une partie de plaisir a faire. J'avais une question sur le joint arrière, comment il est installé sur vos 914 ? Si vous aviez une photo comment est installé le joint AR sur votre Targa svp. PS: Sinon il a y a une rassemblement dans le 95 "Mecaniques Anciennes" le Dimanche 30 Septembre a Asnière sur Oise au Parc de TOUTEVILLE " j'y serais au cas ou vous seriez dans le coin.  |
Fluitex
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 03/09/2018
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 29/9/2018, 11:39 | |
| Hello et félicitation pour ton aquisition. je viens un peu tard je sais j'ai une question concernant l'abscence de feux clignotants lateraux comme on voit souvent sur les versions US, est ce qu'ils ont été enlevés et trous bouchés ou est ce que ce n'est pas systématique sur les versions US ? merci d'avance pour tes infos A+ |
dav30
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 30/9/2018, 08:06 | |
| Fluitex, je pense que ca été rebouché, mais la 914 c'est nouveau pour moi, donc je ne connais pas grand chose. Dav30: merci pour la photo ça ma aidé. Bon une fois monté ça me parais bizarre que je le joint ne porte pas totalement :  |
dav30
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 30/9/2018, 19:37 | |
| Merci Dav30,
Oui tu as raison mon joint est trop en arrière, ah moins que les baguettes qui tiennent le joints ne soit pas dans le bon sens.
Est ce que sur la longueur de chaque cotés tu la coupé un peu ?
Je fais des photos demain de mon montage du joint sur le Targa. |
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 4/10/2018, 19:08 | |
| Donc au final le joint neuf était trop long comme sur la photo ci dessous :  Je l'ai couper un peu qui prennent ça place. (mais je ferais une photo entre les deux joints) |
Starbuck95
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 4/10/2018, 19:15 | |
| J'ai autre question concernant les amortisseurs Av. (bon je n'ai pas encore compris la subtilité des jambes et des amortisseurs possible que l'on peut monter). J'ai acheté des bilstein neuf est ce que vous pensez que je peux les monter sur ces Jambes AV ?    Merci pour vos réponses. |
louisguy
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda 4/10/2018, 19:28 | |
| Salut, normalement pas de soucis. Ils se glissent dans le tube sur lequel est fixé ta durite de frein . C'est une cartouche qui est à l'intérieur bloquée par un gros écrou au dessus du tube boge sous le cache poussière . Tu as eu une grosse promo pour acheter des bilstein sans savoir si ils se montent sur ta 914 ?? |
 | Sujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda  | |
