 [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda
Starbuck95
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/10/2018, 19:38
Merci Louisguy pour ta réponse,
J'ai d'autres voitures, mais ma première Porsche et j'avoue un peu rapide sur ma commande des amortisseurs avec les différentes jambes de force. Rolling Eyes
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 17:08
Les derniers changements pour la 914 :
- 4 amortisseurs en Bilstein + ressort tout neuf pour l'arrière.
- rotules de directions
- bagues teflon sous le sélecteur + guide + guide sous le soufflet habitacle moteur
Le rendue avec l'arrière rehaussé par rapport a avant :
Bon Quizzz il me reste ça comme bague a changer (je ne suis pas sur ou ca va exactement ?)
Il faut démonter au niveau du levier de vitesse pour changer les bagues inf et sup + 2 silent croisillon ?
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 18:21
Y en a pas pour la barre stab ? (4)
A ce sujet, j'en ai des neufs, mais j'vois pas comment les enfoncer dans leurs logements...
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 19:05
Non Wilde, ce sont des bagues pour levier de vitesse et les croissillion aussi je suppose.
Pour la barre Stab a l'avant je vais les faire en fin de ce mois ci; je te dirais comment ca se passe si besoin.
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 19:09
R
Pour la barre avant il faut 4 pièces en nylon et idem pour l’arrière ce qui fait 8 et non 4. Si tu as Les biellettes en main, un peu de détergent vaisselle et un étau sont nécessaires
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 19:25
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 19:26
Avant il faut chauffer de l'eau et les plonger 10 minutes pour les assouplir
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   16/10/2018, 19:32
Ok, j'avais pensé au congélateur, comme pour les roulements...
Merci ! Wink
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 09:40
Arrivée du nouveau silencieux Full Inox pour la 914 sur mesure.
J'ai fait faire un silencieux sur mesure chez la société Fox-echappements via mon interlocuteur Dorian, a un prix compétitif et en plus ils ont pris en charge mon silencieux d'origine a leurs frais pour modèle pour la conception.
Pourquoi sur mesure parce que :
- Silencieux avec double sortie et possibilité dans les changé les embouts si ça ne me plait plus.
- Emplacement pour mettre une sonde Lambda et mettre loggeur pour l'AFR.
La suite ce week end pour la pose sur la 914.
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 10:11
Joli Cool ... va falloir une jupe arrière adaptée.
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 10:16
Justement je me posais la question,
Est ce que je fais une ouverture sur la jupe existante (possible mais dommage) ?
ou
existe t'il une jupe AR en fibre de verre que l'ont peut acheter et modifié par la suite ?
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 10:36
ou
Oui, il existe des jupe arrières en fibre avec deux découpes pour les sorties d'échappement.
Recherche sur eBay.de  'Porsche 914 GFK' , le fabricant roule dans une /6 et participe aux meetings internationaux.
https://www.f-s-h.com/914_2
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 10:48
Merci pour l'info,
J'ai trouvé mais pas avec les deux découpes :
https://www.ebay.de/itm/Heckschurze-kurze-Ausfuhrung-fur-Porsche-914-4-6-GFK/282319194565?fits=Model%3A914%7CMake%3APorsche&hash=item41bb8909c5:g:QH8AAOSwI01cK2tN:rk:34🇵🇫0
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 10:57
ou
Moi, je laisserais tout visible... Pourquoi cacher la beauté ?
(ce que j'ai fait avec la banane, ça ne choque pas plus que ça...).
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 11:04
Dans un premier temps,
Je vais devoir retirer la jupe pour la pose du silencieux, je ferais des photos pour voir le rendu.
Ps: par contre j'ai vu que les vis de la jupe ne sont pas démontable directement, a cause du Pare Choque Us, faut démonter le PC en premier ?
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 11:36
Bizarre, ton affaire... 2 grosses vis de chaque côté, dont deux dans le coffre, et ça doit tomber...
Et ne pas oublier de déconnecter les feux de plaque !
Cool
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 12:34
Merci pour les infos, en photo pour les 4 vis :
dav30
dav30
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   4/1/2019, 17:51
le caoutchouc du pare choc est souple, tu dois pouvoir passer une douille Wink
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   5/1/2019, 17:29
Nickel dav30.
Les photos du montage.
Au début j'ai aussi de rectifier un peu les ronds intérieures des tubes d'arrivées au silencieux (pour une bonne sortie des gaz, mais rien a voir avec le montage du silencieux).
Une fois posé le silencieux.
A voir une fois posé pour la remettre la jupe ou pas. Rolling Eyes
Très content de qualité de réalisation pour un prix raisonnable. santa
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   5/1/2019, 21:32
Curieux d'entendre le son... Wink
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   8/1/2019, 06:23
terrible ce pot !!! également hâte de l'entendre
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   27/1/2019, 12:00
Petite question quelle sont la référence pour les optiques des phares d'appoint sur le pare choque chromé ?
Il y a t'il des fixations a ajouter ?
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   28/1/2019, 07:52
Personne peut m'indiquer l'information pour les optiques AB ou Longue Portée comme ci dessus ????
Quelle modèle acheter ? Rolling Eyes
dav30
dav30
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   28/1/2019, 20:49
difficile d'en trouver d'origine à un prix correct en bon état ... en attendant j'ai mis ça :
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/phares-longue-portee-ronds-noirs-ring-microline_UA15413.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UA15413&gclid=EAIaIQobChMImKPOjayR4AIVczPTCh3LYwbJEAQYASABEgJaIvD_BwE
on en a pour son argent car en plastique mais en attendant ça fait le job
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 08:51
Merci Dav30 pour le lien, ça me donne un exemple. (quelle est l'épaisseur Max ? )
Celui ci s'installe sans trop modification ? (n'ayant pas encore démonté mes Pare Chocs US)
» code couleur 900z1
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Pie gris -pie bleu?
