 [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 13:30
oui cette solution parait plug and play ... je crois qu'il y a deja un post qui en parle, au depart par wilde il me semble.
regarde ce lien du forum
http://porsche914.fr-bb.com/t5296-longue-portee-sur-914-de-1971?highlight=longue+port%E9e
Starbuck95
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 13:44
Ok je vais tester merci.
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 14:59
Oui, et on a le choix entre LP ou FB... Marque Microline, chez Nortoto.
dav30
dav30
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 19:38
Pour nos modèles avec gros parechocs qui n'en sont pas pourvus d'origine, il faut percer un trou et fabriquer une petite patte pour adapter les LP à la bonne hauteur par rapport aux grilles
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   29/1/2019, 20:45
Merci pour la photo,
Je vais fabriquer la pièce Fixation LP
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   2/2/2019, 15:13
Bon quelques news sur ma 914,
J'ai monter les 4 nouveaux injecteurs refait et testé par Phil-Bug.cheers
(rien a dire c'est perfect pour la finition, et surtout j'ai retrouvé un moteur plein et souple donc efficace  vroum-vroum )
Le ralentie est bon a froid, mais oscille a chaud parfois. scratch
L'installation est simple, mais avec peu d'accès :
Une fois tout remonter une petite vidéo pour le silencieux Inox sur mesure au ralenti. (Je ferais d'autres vidéos plus tard.)
Les modifications prochainement :
- Monter pare choque Inox avec accessoires
- Installer Allumeur 123 Ignition Bluetooth avec cartographie programmable
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   11/2/2019, 19:14
le son de ton échappement inox va "évoluer" au fur et à mesure des kilomètres parcourus.
Starbuck95
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   11/2/2019, 20:05
Oui il faut que ça chauffe pas mal pour que le son change. Driver
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   12/2/2019, 19:14
le mien (silencieux inox Mégane rs adapté) a évolué un peu a l'utilisation ....... sans forcément le solliciter "fortement"
un son plus rond, plus sourd, moins métallique.
MessageSujet: Re: [Starbuck95] 914 2L 1975 Bleu Anaconda   13/2/2019, 11:15
Oui, parce que, là, ça fait "Cox"... Smile
» code couleur 900z1
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Pie gris -pie bleu?
