christo18
Nombre de messages : 22 Age : 52 Date d'inscription : 10/06/2018
 | Sujet: Passage vitesses flou 19/9/2018, 14:19 | |
| Bonjour à tous, Je sais qu'il y pas mal de sujets déjà ouvert, mais ... désolé (j'ai peut-être mal cherché  ), je ne trouve pas de réponse à mon soucis. Je n'ai pas de soucis de verrouillage de rapports, je n'ai pas de soucis de vitesses qui craquent ... mais la commande de boite est vraiment floue. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire SVP, pour une boite de 2,0L de 73 (donc latérale), quelles sont les pièces, bagues plastiques, etc ... à changer pour améliorer les choses ?? Merci par avance |
Nombre de messages : 3957 Age : 55 Date d'inscription : 22/08/2009
 | Sujet: Re: Passage vitesses flou 19/9/2018, 17:01 | |
| Bonsoir,
Pour une tringlerie latérale, une bague à la sortie tablier arrière, une bague dans le support de sélecteur et une bague autour du sélecteur.
Si tu comptes remplacer ces bagues plastique, n'oublie pas de prévoir deux nouvelles vis BTR coniques. |
christo18
 | Sujet: Re: Passage vitesses flou 27/9/2018, 07:07 | |
| Merci pour cette 1ère réponse ... mais n'étant pas expert, il y a en plus plusieurs ref. entre les boites tringlerie latérale et les autres ... bref je m'y perd un peu que ce soit chez Meca ou Rose P ... Je veux pas abuser mais si une âme charitable voulait me donner le réf. ce serait cool. Merci |
Nombre de messages : 4994 Age : 51 Date d'inscription : 25/08/2006
 | Sujet: Re: Passage vitesses flou 27/9/2018, 13:27 | |
| tu as besoin de ceci :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-de-silentblocs-de-croisillon-de-boite-de-vitesses-pour-porsche-356-911-912-et-914_RS13651.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/embout-de-cuvette-de-levier-de-vitesses-pour-porsche-911-930-et-914_RS13667.htm
éventuellement remplace les caoutchouc s'ils sont abimés
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/manchon-etancheite-arbre-de-selection-de-vitesses-pour-porsche-914-73_RS11922.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/manchon-arbre-de-selection-de-vitesses-pour-posche-914-73_RS11921.htm
 | Sujet: Re: Passage vitesses flou 27/9/2018, 13:29 | |
| ….et des écrous conique qui portent la référence 901-424-229-00, il t'en faut 2 comme ceci :  |
 | Sujet: Re: Passage vitesses flou  | |
