 projection d'huile
anthony124
Nombre de messages : 95
MessageSujet: projection d'huile   1/10/2018, 19:42
Maintenant que ma voiture fonctionne correctement : 2L de 73 montée en Carbu 40, je rencontre un problème de projection d'huile que je roule à vitesse soutenue pendant un certain temps...
En gros , je fais 50 bornes à 4000tr et j'ai de l'huile partout sur le dessus du moteur, droite et gauche.
L'auto fonctionne parfaitement , à part une montée en T° en roulant vite, je n'ai jamais dépassé 105°.
Le tuyau de reniflard, coté du remplissage est connecté.
Quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: projection d'huile   1/10/2018, 21:02
joint spi moteur soufflé sur le reste des élement par la soufflante de refroidissement...
tubes enveloppe ...?
les causes de fuite peuvent etre nombreuses.
il faudrait lever l'auto, tout dégraisser (bombes nettoyant frein ...), laisser tourner et observer au mieux.
bref une enquête sous le moteur en fonctionnement s'impose.!
anthony124
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 05:28
En fait si le moteur ne tourne pas vite je n'ai pas ce problème. Je le rencontre, quasi que sur autoroute.
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 05:51
Joint du reniflard à vérifier...
Nombre de messages : 4994
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 07:49
je pense à ça également
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 09:00
Hum, j'ai eu le coup, joint carrément HS, mais l'huile restait au niveau du carter turbine, voire un peu sur les cylindres, mais pas côté "au-dessus" du niveau des tôles...
Comme tu dis, nettoyer avant de diagnostiquer...
Regarder aussi côté sonde de pression...
anthony124
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 19:24
Le soucis est vraiment sur le dessus.
J'ai déjà nettoyé mais il faut rouler assez fort pour que cela projette, donc nettoyage - roulage - plein partout - nettoyage - roulage .......... je n'avance pas vraiment!!!
En fait j'en ai autant coté conducteur que coté passager..
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 19:43
Donc, par les reniflards de culasses ?
anthony124
MessageSujet: Re: projection d'huile   2/10/2018, 19:50
Ils sont ou???
MessageSujet: Re: projection d'huile   3/10/2018, 09:15
T'as un petit tube qui sort de quelques cm, tout près des cache-culbu, pour chaque culasse...
Ceci dit, sans t'alarmer, les miens sont à l'ai libre et pas de refoulement d'huile...
anthony124
MessageSujet: Re: projection d'huile   4/10/2018, 05:35
je vais regarder ce WE...
MessageSujet: Re: projection d'huile   4/10/2018, 09:39
prend une petite photo du moteur sale…
projection d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» utilisation d'huile
