 ca ratatouille
Nombre de messages : 705
MessageSujet: ca ratatouille   19/10/2018, 14:28
Salut tout le monde,
petite question, elle ratatouille mais pas tout le temps... je m'explique, a l arret au point mort quand j'accelere ca tourne rond, par contre ensuite, premiere pis seconde, puis la suite, plus je monte dans les rapports plus ca ratatouille, et qui dit ratatoille dit manque de puissance, bref ca va pas.
dernière opération effectuée changemment de la pompe a essence le beau pere etait tombé en panne ;-)..
je précise ça car la pompe claque, tac tac tac; fort au début avant de démarrer puis plus doucement une fois en route... au début elle claquait à l'amorcage puis plus rien on ne l'entendait plus, maintenant c 'est permanent...
du coup je me dis que ça vient peut etre de là, vous en dites quoi les experts ??
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: ca ratatouille   19/10/2018, 20:21
Une pompe bruyante annonce souvent sa fin à plus ou moins court terme...
Une pompe, c'est "dzzzzzzzz", pas "tac tac tac"...
MessageSujet: Re: ca ratatouille   19/10/2018, 21:20
Bon et du coup, je lui'mets quoi comme' pompe ? Elle est en carbu... vous avez une ref ? Je pense que je peux le faire moi'meme...
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 10:16
Pierburg. Le top.
Tu places ça juste au dessus de la turbine. C'est un peu "serré", mais tu peux même intercaler un filtre entre la sortie de cloison et la pompe.
Je marche comme ça depuis près de 10 ans. RAS.
Y a aussi la position dans le compartiment réservoir, mais ça complique un peu le montage...
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 10:55
Ok, mais en parcourant le forum, j ai vu qu' il y avait différentes pompes, à 3 sorties , 2 sorties, différentes pressions etc... C est quoi le plus adapté, sachant que j ai 2 carbus weber 40 ?
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 11:16
Je vais regarder ce que j'ai mis... Hasard, j'ai aussi de bons Weber... jean
Je sais déjà que je n'ai qu'une entrée et une sortie...
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 13:43
Merci maître 😁😁😁
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 15:59
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe-a-essence-electrique-rotative-q-12v_VC43700.htm
Voilà, et pas besoin de régulateur ou autre sottise compliquante... (elle délivre 370 g, testé au manomètre, donc OK pour nous).
(y a moyen de trouver moins cher, un peu).
Pour le reste, passage en durit 8 mm et prendre un "T" en laiton, pas en plastique. Et s'assurer d'une distance équivalente entre le "T" et l'entrée carburateurs.
MessageSujet: Re: ca ratatouille   20/10/2018, 22:54
Wilde, tu es mon modèle
MessageSujet: Re: ca ratatouille   21/10/2018, 09:06
Merci. Tant qu'on en reste aux voitures ! Laughing
amour Cool
T4racing
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: ca ratatouille   21/10/2018, 14:07
Effectivement les pompes à essence PIERBURG sont d'excellentes pompes mais avec des carbu Weber il faut TOUJOURS monter un régulateur de pression. La pression maxi admise par les carbu est de 0,4 bar donc avec 0,38 bar ça arrive souvent que les cuves débordent et on ne s'en rend pas toujours compte.
MessageSujet: Re: ca ratatouille   21/10/2018, 17:12
Jamais le moindre problème chez moi depuis 2011, la pompe est auto-régulée...
MessageSujet: Re: ca ratatouille   21/10/2018, 18:05
La pompe est sous l auto, c est une facet... Ca va finir chez le mécano, suis pas assez bricolo pour déplacer tout ça, j ai déjà pas de bol avec les autos, je vais pas en plus en rajouter avec mes 2 mains gauches... Pour les travaux suis ok mais pour la mécanique suis une bille 😁 . Demain je loue un plateau et zou,....
MessageSujet: Re: ca ratatouille   21/10/2018, 18:57
Ah... En effet, si tu l'sens pas... Wink
ca ratatouille
» RATATOUILLE TOPIC DEFINITIF !!!!!
» ratatouille a 5500 tours
» moteur qui ratatouille...
» RATATOUILLE, les participants !
» Ratatouille
