 Cela se connecte où ?
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 07:46
Un câble d'origine mais qui sert à raccorder ....??
https://i.servimg.com/u/f80/19/74/84/58/img_0417.jpg
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 08:12
Question Question
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 08:14
ça ressemble à un porte fusible non?
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 09:09
Je dirais plus un connecteur électrique... J'ai pas ça sur la mienne, ou alors modifié... Fil de T° culasse ? T° huile ? Pression ?
Faudrait faire un tes de continuité avec les cadrans et le TDB...
T4racing
T4racing
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 13:36
Quelle est la couleur du fil: rouge= positif batterie, noir = positif après contact je pense que c'est arrivée de courant pour les manomètres de la console centrale. a vérifier. Les couleurs des fils sont normalisés chez vw et porsche donc facile à retrouver surtout si comme moi tu les connais par coeur.
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 18:21
Je vérifierai les couleurs samedi mais je viens de penser que ce serait peut être l'alimentation de la lampe ( absente) qui est entre les sièges?
Il reste le problème de l'affichage de la température d'huile à résoudre; c'est bien branché mais l'aiguille reste figée...
Le reste fonctionne mais on a oublié de vérifier l'horloge...
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   21/10/2018, 18:55
Tu as du + au compteur d'huile ? De la masse ? Tu as de la continuité depuis la sonde ?
jibus21200
jibus21200
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   29/10/2018, 17:55
bonsoir s'est le connecteur des présence de siège qui servent a l'anti-démarrage sur les versions us!
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   29/10/2018, 19:13
?? L’auto démarre pourtant...
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   29/10/2018, 19:18
C'est une US ? quelle année ? tu as le voyant "fasten seat belts" sur le tableau de bord ?
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   29/10/2018, 19:40
Oui Johannes, US de 1973 avec Fasten seat belt . Ce serait un seul cable qui relie les deux ceintures?
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   29/10/2018, 21:29
Il y avait des capteurs dans les cousins des sièges et je crois qu'il y avait également un relais sous le siège passager.
http://www.914world.com/bbs2/index.php?showtopic=287232
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   30/10/2018, 09:31
Bon, je n’ai plus ce relais sous le siège et rien au niveau des sièges non plus. J’ai 2 autres arrivées non connectées, peut-être pour le branchement du désembuage de la vitre arrière...? A vérifier.
T4racing
T4racing
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   30/10/2018, 12:42
Branchement dans une des miennes
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   30/10/2018, 14:36
Merci pour le partage. J’ai le loisir de regarder à cela en semaine aussi maintenant... plus de temps pour chercher, cool quoi !
T4racing
T4racing
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   31/10/2018, 07:57
Sur ma bleu tout est branché je vais faire des photos dès que je vais au garage.
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   31/10/2018, 08:32
ok André.
Hier j'ai enlevé le klaxon qui ne klaxonne pas.... Il n'était pas connecté mais le fil est présent...la tulipe en caoutchouc est cuite mais j'en ai une neuve...il manque le doigt de contact que je dois retrouver...
Graissage des glissières de siège et je constate que la manette de réglage cassée ( x2) est rivetée dans le profilé métallique...de l'amusement en perspective...
T4racing
T4racing
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   11/11/2018, 16:06
photode ma bleu
MessageSujet: Re: Cela se connecte où ?   12/11/2018, 14:41
Merci André
» Quelqu'un sait ce que cela peut être?
» Si cela vous tente??? y a des volontaires???
» Que pensez-vous de ceci,cela est il un signe....???????
» ceci ou cela?
» pertes noire???
