 ISOLANT CLOISON MOTEUR
Nombre de messages : 570
MessageSujet: ISOLANT CLOISON MOTEUR   21/10/2018, 18:40
Comment reconditionner cela afin de le remettre en place? L'espèce d'isolant beige a bien vieilli et même absent sur une grande partie.
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   22/10/2018, 04:28
Des idées ?
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   22/10/2018, 05:53
Refabrication maison ???
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   22/10/2018, 07:41
Je pensais recoller un isolant mais quoi et avec quelle colle précisément ?
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   22/10/2018, 11:14
Bof, j'vois pas tant de différence sonore avant ou sans... (et puis, l'aspiration des Weber, on va pas gâcher...).
Le risque, c'est que ça se prenne dans la turbine si c'est pas fait parfaitement...
Autrement, c'est colle forte de qualité (genre moquette, en bombe) et pattes de blocage...
Nombre de messages : 4993
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 07:09
Déjà pour redonner un p'tit coup de jeune, tu peux le peindre à la bombe noir mat.
C'est ce que j'ai fait, ca donne plutôt bien.
ensuite pour le replacer, normalement il est placé avec des vis en plastique (914 559 377 10) il doit y en avoir 4.
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 09:39
tu peux contrecollé de l'insonorisant derrière la pièce d'origine, l’insonorisant moderne pour moteur se trouve facilement en rouleau ou a la coupe;( a coller à la colle contact ou en bombe).
je suis du m^me avis que BEN, sur la face de présentation, tu peux passer un coup de bombe noir mat (chez ACTION prix magique) c'est bluffant.
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 10:33
Merci, j’ai déjà essayé de trouver ces vis dans le commerce mais sans succès. Patrik Hess n’en a pas... je vais faire la route samedi sans le capot moteur ( pas su le remonter ... ça m’a l’air compliqué, la tige touche l’arriere du coffre).
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 11:22
Parfois, les attaches s'abîment, attention, ça peut arracher la tôle...
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 15:38
Dans le commerce, pas facile... mais sûrement dans des salons style Rétromoteur, Interclassics...
louisguy
louisguy
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 19:58
Je viens de remonter mon capot moteur hier ! En effet tant que tu n'as pas serrer les vis à fond la tige touche la malle arriére .... C'est la cinétique des charniéres qui fait ça ; Normalement une fois les deus vis bloquées tu vas retrouver les 5mm d'écart ( plaque bien ton capot moteur vers l'avant pour avoir le maximum de jeu )
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   23/10/2018, 20:04
bravo Merci pour avoir partagé ton expérience. Samedi je le remonte. La patte du capot moteur se fixe sous la patte qui est soudée sur la cloison; boulon à visser du bas vers le haut; boulon+rondelle grower + rondelle plate. Ok ?
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   24/10/2018, 15:19
C'est bien ça.
MessageSujet: Re: ISOLANT CLOISON MOTEUR   24/10/2018, 17:11
Merci Fabrice !
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Moteur électrique et sondeur
» Dépose moteur C4
