 Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide
Idefix63
Idefix63
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   9/2/2019, 15:37
totti38
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   9/2/2019, 18:22
Merci les gars!
Oui, il reste allumé après démarrage … plaquettes de frein ??
Je ne trouve pas l’alternateur et le regulateur, ou se trouve t’ils ?? Cest quelle piece le régulateur ?
Oui j’ai testé avec differents relais , effectivement prélevé sur les phares et pareil…
Mais jai bien du jus qui arrive aux cosses du relais , mais plus sur les 4 cosses en bas a gauche de la platine… donc on dirait vraiment la platine qui est en cause entre ces 2 endroits; au pire je ponterai entre les bornes des relais et les 4 cosses avec des fils coinces…
Par contre, jen ai fait une…, jai mal rebranché la grosse broche en bas a droite de la platine (decalé d’une rangée) et j’ai cramé l’allumage (fil sur la tete de delco cramé et surement condensateur,…)
Donc je vais commande un allumage/bobine neufs (ce sera pas du luxe quoi qu’il en soit vu la gueule du tout…)
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   9/2/2019, 19:22
totti38 a écrit:
Merci les gars!
Alors, le gros témoins rouge doit clignoter quand le frein à main est appliqué. Les plaquettes ne sont raccordées à RIEN.
L'alternateur se trouve à l'avant gauche du moteur. C'est facile, la courroie tourne autour. C'est prévu pour être démonté sans sortir le moteur.
Le régulateur est la pièce rectangulaire en aluminium qui se trouve sur la platine relais, juste à côté de la broche de l'alternateur.
Tu as sûrement cramé le fil des vis platinées à l'intérieur de la tête de distributeur. Ça doit sentir...
N'hésite pas à demander sur le forum si tu as besoin de réponses.
totti38
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   9/2/2019, 21:02
Merci !
Le gros voyant rouge est allumé en permanence et tout le temps…(encore un petit pb électrique …!)
L’alternateur, on le voit pas dessous la caisse je presume? (Je regarderai mieux…)
Le tegulateur c’est ça donc :
Oui ‘exact!, ce fil a cramé ainsi quun autre qui allait a la bobine, jai refait les 2 mais ya plus d’allumage quand même …(condensateur et/bobine cramé probablement …?)
Ya tout dans cette piece ? (Vis platiné, doigt d’allumeur, condensateur, hormis la capsule à dépression )
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/allumeur-centrifuge-type-009-pour-porsche-356-et-914-4_RS12889.htm
(On a un code promo chez euc d’ailleurs ?)
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   9/2/2019, 23:32
oui le regulateur c'est cette piece.
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   10/2/2019, 12:52
En effet, mais il n'est pas à la bonne place.
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   10/2/2019, 12:53
totti38 a écrit:
Merci !
Par dessous la caisse, tu ne sais le voir que si tu démontes la tôle moteur, c'est pour cette raison qu'elle est en deux parties.
totti38
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   10/2/2019, 13:19
Ok merci
Ou est la bonne place du régulateur ?
Là il est branché en haut de la platine, c’est correct ?
Idefix63
Idefix63
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   10/2/2019, 15:06
oui il est branche au bon endroit sauf quil devrait etre monte direct sur la platine et non deporte (cf schema)
totti38
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   15/2/2019, 07:52
Merci!
J’ai commandé rupteur, condensateur et bobine
+ régulateur
Comment je remets et regle les vis platinées svp ?
Nombre de messages : 4913
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   16/2/2019, 14:01
Remontage, facile, une vis à enlever et remettre.
Le réglage, tu tournes la roue pour obtenir le plus grand écartement des "vis". Tu mesures ensuite à la jauge, 0.40 mm.
C'est un premier réglage basique suffisant pour rouler.
Renaud914
Vice-Président
Renaud914
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Ne demarre pas ou cale apres quelques secondes…besoin d’aide   Hier à 12:28
Des news ? J'espère pour toi que ce sera bientôt réglé
» aie mon fusible
» probleme demarrage quad puis il cale
» Un mois sans rouler
» Filme 11 sec puis se coupe
» Casse dérailleur
