 Problèmes electriques tableau de bord
phil2.0
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Problèmes electriques tableau de bord   13/1/2019, 21:16
Help!
Je vous décrit le plus fidèlement possible:
1-le fonctionnement de la voiture est normal, démarrage, ralenti, performances, RAS, l'alternateur charge,vérification faite.
2-Lorsque je mets le contact le tableau de bord reste totalement éteint, voyants, poste radio,éclairages...
3-Lorsque j'actionne le démarreur et mets le moteur en marche, le voyant de charge s'allume et ne s’éteint plus,le compte tour semble indiquer un régime inférieur à la réalité,
l’éclairage du cadran du voltmètre s'allume mais l'aiguille reste à zéro, la radio fonctionne, les phares s'allument, mais les clignotants ne fonctionnent pas,La jauge carburant reste à zéro?
Tous ça survenu sans préavis ,vous l'aviez compris Very Happy
Alors, magie noire? Règlement de compte? petit problème tout simple pour ceux qui savent?
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 08:07
L'électricité auto n'est jamais simple. Je reprendrais chaque instrument ou point l'un après l'autre.
Déjà, le contacteur clé, pour commencer.
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 14:46
ça veut dire quoi "reprendre" ?
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 18:19
Suivre les fils et s'assurer de la bonne connectivité.
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 19:44
"reprendre", c'est à dire contrôler. Quand ça déconne, débrancher un par un les fautifs, voir si ça s'arrête.
Mais commencer par le "Neiman".
phil2.0
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 20:43
Bonjour le programme...
d'aucuns en profiteraient pour déclencher une petite dépression de circonstance Laughing
Mon dos vient de me faire savoir qu'il n'était pas forcément partant...
Bon assez pleurniché!
Le contacteur je l'ai changé il y a quelques mois, je le soupçonnais d’être à l'origine de dysfonctionnements du démarreur ,je me souviens avoir eu beaucoup de mal à le reconnecter,
je vais commencer par vérifier ça.
Sinon peut-on interpréter  le fait que le courant revienne au TB uniquement lorsque le moteur est démarré ?
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 21:12
Regarde le régulateur, sur la plaque dans le moteur. Quand ça déconne, ça met la foire. Un Huco (en place de l'origine) ne coûte rien et arrange bien les choses !
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   14/1/2019, 22:39
Bon, puisqu’on est là-dedans, que dois je reprendre pour trouver ma panne : quand je suis en feux de croisement (code !!!), si je mets les feux de route (phares pour les plus vieux), mes feux longue portée s’allument ainsi que le phare gauche  mais le feu droit s’éteint. ...
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 05:44
Pour le fonctionnement des longues portées, c'est normal.
Pour le feux de route, tu ne dois pas avoir le 12v qui arrive sur la lampe (fusible, fil coupé ...) ?
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 10:33
Je virerais le commodo (facile) et testerais "aux fils" avant tout.
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 10:58
Le comodo ? Purée C’est chiant à enlever !!!
Ah!!! Juste le débrancher ?
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 11:05
j’ai Une autre bricole dans ce genre sur l’autre voiture (enfin, celle de mon fils !)
Un bouton avec 4 cosses et seulement 3 fils !!
Oui c’est vrai, j’aurais Pu faire un autre post !!
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 11:19
Le boîtier qui commande l'éclairage. On le maintient derrière, on tourne le bouton à gauche et ça dévisse. Ensuite, accès aux fils.
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   15/1/2019, 22:24
Pour ça c’est ok, reste à savoir où je branche les 3 fils
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   16/1/2019, 06:21
C'est une commande d'antibrouillards (à la place de longues portées ou à l'arriere du vehicule)
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   16/1/2019, 08:12
Antibrouillard avant
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   16/1/2019, 10:20
Feu de brouillard. Merci. Cool
(il ne supprime pas le brouillard. Déformation environnementale, désolé).
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   16/1/2019, 11:18
Tiens au fait, ce bouton commande les feux de brouillard avant et arrière en même temps ? Je dois placer le feu arrière....
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   16/1/2019, 13:24
Ben, vaut mieux le brancher sur le même, en effet... Esthétisme.
Nombre de messages : 3925
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   Hier à 07:05
Et aussi, en général, ils fonctionnent en même temps... Wink
MessageSujet: Re: Problèmes electriques tableau de bord   Hier à 09:48
La réglementation en matière d’utilisation n’est pourtant pas la même! Et seul l’arriere est obligatoire depuis 1990...pas les avants.
Logiquement l’arriere doit être commandé séparément des avants...
Montrez moi votre bouton de commande pour feu arrière Uniquement svp?
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
