 cardan fatigué
Nombre de messages : 500
MessageSujet: cardan fatigué   19/1/2008, 20:03
J'avais un bruit de cardan,je l'ai démonté puis je l'ai retourné puisqu'il est symétrique et depuis il ne fait plus de bruit.Je pense quand mème le changer ou le réparer.Qui l'a déjà fait, que faut il changer et ou trouver les pièces?
MessageSujet: Re: cardan fatigué   19/1/2008, 20:08
Pour les pièces, il y a assez de sites sur les "liens" de l'accueil ! (Mittelmotor est au top !)
Sur la mienne, les cardans n'ont sans doute jamais été changés !
A +
MessageSujet: Re: cardan fatigué   19/1/2008, 20:56
Il faut d'abord déterminer quelle partie du cardan est à changer.
C'est très cher et toutes les pièces ne sont plus disponibles.
Il semble que seul Autoatlanta propose des cardans en échange standard
190 $ + 150 $ d'échange
MessageSujet: Re: cardan fatigué   20/1/2008, 11:03
tu as essayé sur Oscaro ?
A +
MessageSujet: Re: cardan fatigué   20/1/2008, 11:04
218 euro TTC chez eux !
Skaferlatine
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: cardan fatigué   20/1/2008, 18:43
BONSOIR,
moi je remplacerai seulement les noix de cardan. il y a des modèles vw qui s'adaptent très bien.
MessageSujet: Re: cardan fatigué   20/1/2008, 19:19
En effet seul une noix de cardan serait à changer.Si je peux monter un modèle WV il sera surement moins cher.Je vais essayer de me renseigner.
Eno
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: cardan fatigué   26/5/2009, 12:32
hello!
Je viens de demonter mon cardan droit suite a un clac desagreable...
Effectivement,celui si a du jeu...
Mais ma tulipe de boite a du jeu aussi quand je la tourne cardan démonté...est ce norrmal?
J'ai appelé un peu partout a strasbourg et personne ne fait la refection...
Que faire?sa me ferait chier de changer un cardan a 200 € si le jeu vien de la boite de vitesse?
Faites moi part de vos experiences!
Merci BCP
éno
PS si vous avez un cardan BEtat qui traine!
jpcreims
Nombre de messages : 957
MessageSujet: Re: cardan fatigué   26/5/2009, 16:03
Salut, aucun jeu normalement sur la noix de ta boite de vitesse!!!!!a+
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   26/5/2009, 16:35
Hello jpcreims...
Tu es sur de toi?
Cardan enlevé,qaund une vitesse est engagée,ce que l'on appelle la tulipe de boite a un poil de jeu sur elle meme de haut en bas (jeu axial)...je me suis dit alors qu'lle n'etait pas assez serrée et j'ai mi un ptit coup de clef de 19 mais pas mieu.
J'ai démontée la tulipe avec ses crans et elle semble impeccable.Quand je la ressere,sa bouge toujours un poil et l'ecrou avec,donc c'est une piece dans la boite qui a du jeu a ce niveau la...
Normallement,il doit quand meme y avoir un peu de jeu au differentiel,non ?
Est ce grave? mon cardan et vraiment au bout,il a du jeu important sur les deux noix...
Merci de m'eclairer!
a+
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   26/5/2009, 19:58
Aucun jeu axial sur ma BV. Par contre, une légère "inertie" dans le sens de la rotation.
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   26/5/2009, 21:40
Hello!
Je me suis mal exprimé sur le terme...
C'est plutot un jeu dans le sens de la rotations bien sur,et d'apres des sources serieuses,ce serait le jeu normal de fonctionnement du diférentiel...
a+
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2009, 19:07
Alors ça va ! En effet, tu as un léger "temps mort", c'est normal (Je suis une source sérieuse ! ). On comprend tout quand on démonte un différentiel !
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 16:49
hello!
Mon cardan est parti ce jour se faire faire une petite jeunesse...
Par contre,maintenant qu'il n'est plus la,je trouve que l'ensemble moyeu dique a beaucoup de jeu de bas en haut (comme si le roulement etait hs)...
Est ce normal? est ce du au fait que le cardan ne soit plus la et que donc tout cet ensemble ne soit pas comprimé?
Merci BCP
éno Laughing
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 18:44
ah bas yes normal , il n y a plus de cardan
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 18:53
sur? Embarassed
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 19:26
Si ton roulement était HS il ferait du bruit en roulant.
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 19:30
pas plus de bruit que cela en roulant,mais j'ai pas envie d'attendre que le cardane revienne et de passer deux heures a tout refixer et me rendre compte que le jeu est toujours la alors que la,tout est démonté.
alors jeu normal ou pas?
Merci BCP!
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   8/6/2009, 20:04
Tant que c'est démonté, je ne me torturerais pas l'esprit, je changerai pour du neuf sans hésiter. Si c'est pour refaire le travail ensuite... C'est ma façon de faire, en tous cas...
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 14:02
hello!
J'ai discuté avec un ami mécano ce matin qui m'a dit que c'est tout a fait normal...
C'est le bou d'axe de cardan qui centre tout cela...une foi mis en place et vissé,je n'aurait plus de pb!
Ouf! une dépense en moins!
a+ et merci
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 16:38
A la bonne heure, alors ! cheers
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 19:16
En effet, il faut bloquer l'écrou central du cardan pour serrer le roulement à 2 rangées de billes.
jpcreims
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 19:49
Salut,un cardan HS ne fait pas de bruit en roulant....c'est a l'arret ,bracage a droite ou gauche a fond , donc au demarrage que les crans" sautent"!! crac-crac...a+
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 20:24
exact,le bruit est a l'arret quand je passe une vitesse et que je lache l'embrayage "clac"....
vous auriez du voir le jeu qu'il y avait dans se cardan!!! apres demain,il est de retour tout beau tout neuf!je vous donne des news fin de semaine lorsqu'il sera remonté!
merci a tous pour vos conseils!
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   9/6/2009, 20:59
Eno, je vois que tu profites bien de tes vacances ... soudure
cardan fatigué
