 cardan fatigué
Eno
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: cardan fatigué   10/6/2009, 05:58
Laughing 2 semaines:
1 semaine a la plage
1 semaine bricolage maison/voiture!
Je rattaque le boulot lundi!
a+
éno
Eno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   11/6/2009, 15:56
hello!
Le cardan est revenu!
C'est incroyable ce qu'il peuvent faire avec un cardan pourri comme le mien!
- axe neuf
- 2 noies neuves
- 2soufflet neufs + colliers
- graissage
- sablage
- peinture
etc...
reste a remonter!
éno
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2013, 14:50
je ressort ce sujet
j'ai déposé mon moteur boite et maintenant je veux déposer aussi les cardans
côté roue par dessous j'ai enlevé les 4 vis BTR et là je pensais que le cardan venais comme sur ma 911
et bien non ???
faut ' il enlever l'écrou côté roulement ????
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2013, 17:09
doudou 87 a écrit:
je ressort ce sujet
et bien non ???
Ca doit venir il doit être collé avec le temps.
J'ai eu le même soucis avec la mienne Wink
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2013, 19:05
doudou 87 a écrit:
je ressort ce sujet
et bien non ???
De souvenir, je dirais que oui car le cardan sort par l'intérieur, mais le roulement par l'extérieur.
Et comme l'écrou fixe le cardan et le roulement...
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2013, 19:33
doudou 87 a écrit:
je ressort ce sujet
et bien non ???
Si tu devisse l'ecrou tu sort le tout comme sur la photo plus haut mais tu peux aussi défaire les vis coté roue et n'enlever que le cardan comme sur les 911.
MessageSujet: Re: cardan fatigué   27/5/2013, 19:44
c'est ce que j'ai fais mais il ne viens pas
je vais voir ça dans la semaine je vais dévisser l'autre côté pour voir
MessageSujet: Re: cardan fatigué   14/6/2013, 05:55
effectivement le cardan est collé sur la fusée et très dur a sortir le mieux est de démonter l'ensemble
un coup de clé à choc sur l'écrou central ça prend 2 minutes et c'est même plus facile pour enlever les 4 vis BTR
cardan fatigué
