 ralenti 2.0l injection
Nombre de messages : 7712
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   22/3/2008, 11:09
Défaut d'étanchéité sur un tuyau ... exactement comme je l'avais dit dans mon premier message ! vainqueur
Bravo et bonne route ... Driver
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   22/3/2008, 12:41
Champion mon Nono
POR914
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   22/3/2008, 16:29
La première chose qu’il fau regarder sur le système injection c’est la pompe tourne telle bien
N2 les tubes de vacuum sont t’ils ployé a la bonne place et non fissurer.
http://www.cip1.ca C’est ma place pour tout trouver du coté moteur.
POR914
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   22/3/2008, 18:30
Ravenn914
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   1/2/2014, 14:24
je ressors ce post suite à interrogation, même si tous ces échanges sont intéressants.
L'entretien de la belle est presque finie (2.0L-4cyl-Injection-1974) et nous venons de régler le jeu du contacteur dans l'allumeur (0.4mm), puis réglage de l'avance..... moteur tourne rond mais ralenti à 1200tr/min, et impossible de le baisser car vis de réglage à fond ! il devrait être de 900tr/min ±50
Une idée ?
Merci.
Ravenn914
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   23/2/2014, 09:11
qqs nouvelles et surtout nouvelles questions !
914/4-2.0-1974 D-Jetronic
après analyses, essais, etc..... on s'oriente sur la capsule à dépression de l'allumeur qui serait HS (pour 1 sortie seulement)
Apparemment, çà se trouve... facile à changer ?
faut-il en profiter pour changer les contacts situés en dessous ( contact-breaker carrier ) ?
J'ai parcouru les posts sur les allumeurs : vous parlez souvent de "009" ... quoi est-ce ?
Je suis donc preneur de vos avis et idées !
Un allumeur électronic serait-il une solution ?
Bon dimanche,
Merci.
Nombre de messages : 4889
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   23/2/2014, 09:56
Le 009, l'allumeur Bosch bien connu et apprécié lors des conversions carburées... Je ne pense pas, de mémoire, que ce soit compatible avec l'injection, qui a une tête d'allumeur bien spécifique. A confirmer par ceux qui ont meilleure mémoire !
Le full électronique, j'ai été contre, puis j'ai été pour. Finalement, je suis contre. 16 ans de pratique.
Ravenn914
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/2/2014, 19:38
Avec un ralenti à 1500tr/min, et une capsule defectueuse apparemment,
est-ce bon de rouler comme çà ? ou si il vaut mieux attendre de recevoir et finir régalge ?
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/2/2014, 19:48
Bah, c'est aussi utile pour l'avance, cette capsule... Tu ne perçois rien en roulant ?
Ravenn914
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/2/2014, 19:52
on a juste essayé comme çà ... et à part petite fumée à la décélération, rien de spécial....
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/2/2014, 20:59
Bah, donc, à part consommer davantage au ralenti, RAS...
Petite fumée ?... Guides de soupapes ?...  Very Happy
Ravenn914
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/2/2014, 21:04
tout est neuf...enfin après 8000 km !
fumée car pb avance-retard due à cette capsule et donc mélange pas au top !
pcoq
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   25/2/2014, 19:59
mon expérience du réglage de ralenti sur l'injection: je jouais sur 3 variables:
l'avance à l'allumage
la vis d'air sur le boitier papillon
la vis de richesse sur la calculateur
avec un allumeur et un MPS en bon état
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   24/3/2014, 22:19
bonjour ludo
il y a pas mal de chose a regarder pour un bon ralenti,et surtout un bon réglage moteur
pour un bon réglage il faut que les bougies soient marrons , ce qui signifi que le dosage est
optimal et la combustion parfaite,mais pour cela il faut impérativement régler le moteur avec
un banc analiseur co2,on arrive a régler ces moteurs injection parfaitement.
ce qui primordial ces que la sonde de temp sur culasse et la sonde d'air sur la boite a air soit
"neuve" ce n'est pas cher du tout.
aplus
phil
jlt01
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: ralenti 2.0l injection   22/10/2018, 11:45
Je viens de remettre en route après une rénovation faisceau + remplacement des tuyaux 100% neuf + réservoir neuf + filtres bougies + contrôle injecteurs... sur mon 2l 47GB. après qlq coups de démarreur pour le remplissage du circuit d'essence. Le ralenti se stabilise à 600 trs après 30sec de maintient de la pédale d'accélérateur. puis stabilisation à 500/600trs même après 5/6min mais pas plus. Très belle montée en régime le moteur en très bien équilibré surprenant à cette faible vitesse de rotation. Par contre le mélange est trop riche,
comment obtenir une bonne vitesse de ralenti?
PS sonde boite à air et sonde température culasse non remplacée
» ralenti
» injection XB12S
» Pompe à injection...votre réglage
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» pompe injection
